Peugeot 307 Forum
Spritverbrauch 307 Break 1,6 HDi FAP
Hallo zusammen!
Ich habe diese Woche meinen Peugeot bekommen und bin etwas geschockt!
Das Auto wurde mir mit halb vollem Tank übergeben, ich bin jetzt ca. 250km gefahren und heute früh ging dann die Reserve Lampe an.
Ich meine das ein Diesel anfangs mehr Sprit braucht war mir ja klar aber ne halbe Tankfüllung für 250km???? Der Bordcomputer zeigt mir einen Durchschnittsverbrauch von 9,6l an!! Ist das normal??? Habt Ihr die selben Erfahrungen mit eurem neuen gemacht??
Ein paar Tips und Ratschläge wären Super!
Oliver
Oh jee, das ist aber wirklich viel. Bei dem Gewicht/Motorverhältnis kann es schon im Schnitt zu 7,5 kommen, aber 9,6 nicht. Da würde ich eher auf eine falsche Anzeige der Tankuhr tippen, oder evtl. einen defekt bzw. Softwareproblem.
Der Wagen ist neu? Dann würde ich ihn noch zwei Wochen "testfahren" um den Motor ein wenig einzufahren (also schön gemütlich) und dabei dann den Verbrauch beobachten. Sollte er weiterhin so schlucken, ab in die Werkstatt.
Grüße,
Mein 206er SW mit 4000km braucht mit dem gleichen Motor ca. 6.5l/100km bei 80% Autobahn Vollgas.
Er hat ein Leergewicht von knapp 1200kg (laut Fahrzeugschein).
Du müsstest also wirklich mit 7 bis 7.5l/100Km auskommen....
Aber mach was Sunny sagt: Tank mal richtig voll machen und die Werte im Bordcompi auf Null stellen.
Dann nochmal den Tank zu min 75% leerfahren und nochmal schauen.
Am besten aufschreiben bei wieviel Kilometer du tankst, damit Du das nachrechnen kannst.
ich habe den 307 1,6 FAP allerdings als Limo!
Ich setze sie als Fahrschule Wagen ein und verbrauche im Schnitt 5,5 - 6 Liter, mit Schüler!!!
Allerdings ist der Break ein wenig schwerer. aber das er so viel Verbraucht ist Hammer!
Markus
mein 307 sw mit 2.0 110 PS Hdi brauch zwischen 5,5 und 5,7 L auf 100 km. Konnte es selbst kaum Glauben.Bei dem Fahrzeuggewicht ist das ein super Wert.Und das obwohl auch viel Autobahn dabei ist.Denke das ist mehr oder weniger ein Software Problen bei Dir. Also ab zu Peugeot und dann ans DIAG 2000.
