Peugeot 307 Forum Schleifendes Geräusch
noki58 20.12.2007, 17:18
Hallo erstmal.
Wie man sicher sieht, bin ich neu im Forum. Und natürlich auch gleich ein Problem.
Ich fahre einen 406er HDI 109PS BJ 01,01 inzwischen hat er 185.000 km drauf.
Seit neuestem gibt es schleifendes Geräusche beim Fahren. Je schneller, desto höher die Frequenz. Wenn ich nach links lenke ist es weg.
Ich muss dazu sagen, dass ich (noch) nicht so viel Ahnung von der Technik eines Autos habe, lerne aber gerne dazu.
Kann es an den Bremsen liegen? Hat jemand eine Vermutung oder kennt das?
Das Geräusch ist gefühlsmäßig vorne links.
Danke schon mal am Voraus.
Naukluft 21.12.2007, 15:00
Na wenn Du die Vermutung hast, es wären die Bremsen dann schaue halt danach.
Aber, denkst Du nicht auch ne Werkstatt könnte da was ausrichten... zumindest sollte Dein Wägelchen hochgehoben werden um die Radlager bei dem Kilometerstand zu prüfen. :-?
Unbekannt 21.12.2007, 17:31
Mach mal die Vorderräder runter und drück alle vier Bremsklötze, eingebaut wie sie sind, in ihren Führungen etwas nach hinten. Wenn Du dann 20 oder vielleicht auch 200 Km Ruhe hast, hast Du das Problem gefunden.
Könnte auch sein, dass die Bremsflüssigkeit nie gewechselt wurde und deshalb ein Bremskolben an der Gleitfläche im Sattel korrodiert ist und deshalb nicht zurückläuft. Schau mal die Bremsscheiben an, ob blaue Schlieren drauf sind.
