Peugeot 307 Forum Schleifen im Motorraum und Riemen ab
sven.john.54 28.03.2015, 20:42
Habe beim starten ein schleifen im Motorraum. Und auch einen Riemen ist abgegangen da er porös war.
1. Frage, was ist das für ein Riemen der an dieser Rolle befestigt war.Der war unter dem Keilriemen auf dieser Rolle.
(Siehe Foto Roter Pfeil.)
?Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	83,1 KB
Hits:	14
Größe:	95,9 KB
2. Kann mir jemand sagen welche Rollen/Räder das sind auf dem Foto.
Hab keine Ahnung vom Auto.
Auto: Peugeot 307 1.6 16V Benziner
Bj: 4/2004
wergan 29.03.2015, 11:46
Hits:	9
Größe:	85,0 KB
1: Antriebsscheibe Kurbelwelle
2: Umlenk- und Spannrolle
3: Antriebsscheibe Klimaanlage (?Servolenkung?)
4: Antriebsscheibe Lichtmaschine
Das auf deinem 1.Bild sieht nicht aus wie ein Riemen. Evtl. war eine Laufbahn auf einer der Scheiben, die sich gelöst hat? Hast Du das Teil sicher unter dem Rippenriemen von der Scheibe Nr 1 rausgenommen, oder lag es nur in der Nähe?
sven.john.54 29.03.2015, 12:05
Danke erstmal für die hilfe.Diesen Gummi/Riemen habe ich von der Antriebsscheibe Kurbelwelle genommen. Der hat da ein Stück rausgeschaut und gegen den Motor geschlagen.
Der hat auch die Größe von der AS Kurbelw.
