Peugeot 307 Forum
Abgas im Motorraum
ich fahre einen 307 sw / HDI Bj. 2002 / 110.000km. Seit einiger Zeit habe ich ein relativ lautes Geräusch im Motorraum, so als wenn der Krümmer gerissen ist (puffert/knattert so vor sich hin, Leistung ist im unteren Drehzahlbereich nicht mehr optimal abrufbar). Es tritt auch Abgas in den Motorraum aus. Auf der Bühne kann man nichts erkennen. Wer weiß Rat? Welches Teil ist wohl kaputt?
Carlo
Könnte wirklich der Krümmer sein, ausbauen und nachsehen. 2x schon gehabt.
Hallo Emma,
vielen Dank für die prompte Antwort. Mein Schrauber vermutet das auch, er hat bloß Angst vor dem Auseinanderbauen. Sieht ziehmlich eng und verbaut aus. Gibt es einen Trick? Wie lange darf so etwas in der Werkstatt dauern? Kann man den Krümmer schweißen oder muss dass Ding neu?
Viele Grüße
Carlo
Hallo! Bei mir war es ähnlich. Die Werkstatt hat beim Wechsel des Rußpartikelfilters festgestellt, dass die Verbindung Abgas/Turbolader undicht war. Die Bleche am FAP waren kohlrabenschwarz. Die Verbindungen am Turbolader wurden konstruktiv geändert und die Schelle anders angebracht. Mein 307 1,6 HDi Fap hat jetzt 128.000 km runter Bj. 10/2004.
Ich habe vor dieser Reperatur desöfteren ABgasgeruch im Fz.innern gerochen. Vielleicht hilft das weiter.
Gruss Dirk
Das kann eigentlich nur dein Abgaskrümmer sein. Schraub einfach das Wärmeblech ab und schon kannst du mehr sehen. Mit schweißen ist da denke ich mal nicht wirklich viel..! Würde mir an deiner stelle gleich nen neuen holen.
In der Werkstatt dauert der austausch eigentlich nicht so lange. Maximal ne Std.
