Peugeot 307 Forum
Quietschen im Motorraum
ich fahre einen 307 HDI FAP 135 bei 85Tkm.
Seit kurzem bemerke ich ab und zu ein quietschen im Motorraum beim beschleunigen 1. 2. 3. Gang, wenn ich aber die Klima ausschalte ist das quietschen weg...
Vielleicht weiß ja einer von Euch was es sein könnte.
2. Problem:
20-30 sek. nach dem Starten des Motors piept es dreimal, es leuchtet aber keine Warnleuchte und auch kein Text im Display.
kommt das kwitschen auch nach dem du einen gang gewechselt hast?
wenn ja ist das die schwunkscheibe, ich habe das gleiche problem
ja auch wenn der Gang eingelegt wurde, dann Gas, dann quietschen... aber nur selten bei jeder 5. Fahrt oder so.
Aber warum verschwindet das Geräusch, wenn ich die Klima ausschalte??? Die Kupplung hat doch nix mit der Klima zu tun.
Ist das dann nicht eher ein Prob. mit der Klima?
Das o.g. piepen ist jetzt weg, war in ner freien Werkstatt. Fehlerspeicher ausgelesen (Glührelais def.) Fehler gelöscht.
Seitdem ist das Piepen nicht mehr aufgetreten.
mfg
mhh als ich schätze mal das dass lager im arsch is vona klima... die wird ja auch über den keilriemen angetrieben( soweit ich das von peugeot kenne)
und wenn dann das lager von der rolle worüber der keilriemen läuft kaputt is bzw ausgeschlagen ist, dann quiescht es...
