Quieken beim Anfahren, Gangwechsel, Bremsen
Peugeot 307 Forum
Hi, bin neu hier, ist mein 1. Beitrag.
Ich hab hier schon einiges zu meinem Phänomen gelesen, es sind immer die Schwungscheiben von den HDIs betroffen, deshalb schreib ich das neu zu meinem Benziner.
Habe einen 307er XT 1,6 Bj Anfang 2003, 35k km
Seit einiger Zeit macht der beim Anfahren, beim Raufschalten, Bremsen usw. immer so ein kurzes "Quiek", also beim Lastwechsel.
Anfangs dachte ich dass das irgendwie mit der Kupplung zusammenhängt, habe aber festgestellt, dass es auch quiekt, wenn ich ohne kuppeln bremse ... so im rollen mal kurz auf die Bremse steigen, dann hört man`s am besten.
Kann das auch dieses Schwungscheibenproblem sein?
lg,
Johann
Tippe auf Geräusch vom Auspuffkugelgelenk, Siehe Anlage:
1. URSACHE
Quietschen des Auspuff-Kugelgelenks.
2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
Austausch des Auspuffgelenks.
Auspuff-Kugelgelenk ersetzen :
* Ausbauen : Befestigungen der Auspuffanlage
* Das Auspuff-Kugelgelenk ausbauen
* Auflagefläche des Auspuffgelenks reinigen ( Aufseiten des vorderen und des mittleren Rohrs)
* Das Auspuff-Kugelgelenk einbauen
* Einbauen : Befestigungen der Auspuffanlage ( Wenn nötig ersetzen)
Klingt mal nicht so wild. Danke für deine Antwort, werde das demnächst checken.
Solche Lastwechselgeräusche können auch durch Reibung IM Gummilager von Quer-Stabis verursacht werden. Testweise etwas Silikon einsprühen.
