Peugeot 307 Forum peugeot 307 stoßdämpfer
bond 1968 16.03.2015, 22:07
hi...hab die stossdämpfer hinten komplett wechseln lassen....auf orginal da ein fahrwerk drin war...nun gibts für hinten noch 2 halteklammern für die staubschutz hülsen der stossdämpfer. ...wo..wie werden die denn da befestigt. ...denn hab immer noch komische Geräusche hinten....die nach ner weile wieder auftraten! hab so nen post hier schon gefunden. ...mit bild der halteklammern....diese bild bzw Anhang ist aber nicht mehr sichtbar. ....
bitte um Hilfe. ....
mfg
schnullerbacke 18.03.2015, 16:44
Hallo bond 1968,
habe meine hinteren Stoßdämpfer vor dem Einbau fotografiert.
Da sieht man wo die Klammer befestigt wird.
Gruß Stephan
Hits:	18
Größe:	83,3 KB
bond 1968 21.03.2015, 11:45
danke...super.....wahrscheinlich mit den kleinen zacken Richtung gummi...bzw an den gummi......na ob das hält mit einer klammer! die von peugeot sind die besten. ..diese klammern ist auf deren Montage bild abgebildet und muss pro seite 1mal bestellt werden..aber wo sie hinkommt ist nicht abgebildet! auf nachfrage beim meister ist die klammer dann für irgendeine Kabelführung aber hat nix mit den Dämpfern zu tun....was für fachoersonal
