Peugeot 307 Forum Peugeot 307 BJ02 1,6 Benzin// Lichtschalter verzögert
assyrienboy1987 04.07.2016, 09:48
Guten Tag,
wenn ich mein Abblendlicht einschalte dann geht der erst nach 2-3 Sekunden an.
Sobald der Motor ausgeschaltet ist und das Licht noch an ist, spinnt es rum. Sprich geht mal aus und an ....
Ich war heute beim Tüv und der Prüfer meinte entweder ist es der Schalter oder das Relais.
Weiß einer wo das Relais sitzt..... Würde das dann als erstes austauschen!
Vielen Dank
wergan 04.07.2016, 15:21
Die Comm2000 ist defekt, das ist die Lenkstockeinheit mit integrierter Elektronik. Schalter oder Relais einzeln gibt es nicht. Da hilft nur Austausch der Comm2000.
assyrienboy1987 04.07.2016, 16:44
Kann mir den einer sagen welche ich genau benötige evtl. Teilenummer:
HSN 3003/542
Ohne Tempomat
Vielen Dank
wergan 04.07.2016, 19:00
Es gibt mehr als 20 (!) verschiedene Ausführungen, abhängig von der Fahrzeugausstattung (u.a. Rgensensor, Lichtsensor, ESP, Bordcomputer Navi etc).
Vielleicht hilft die FIN weiter.
Ansonsten ausbauen (lassen, Vorsicht Airbag!), Originalnummer ablesen und dann auf die Suche machen.
Peupa205 04.07.2016, 19:41
Zustimmung,
die VIN hilft weiter, aber wenn man die Originalnummer abliest (96...... o.ä.), findet man viel mehr. Die Dinger wurden nämlich querbeet bei PSA verbaut.
assyrienboy1987 04.07.2016, 20:50
Ok... Habe es ausgebaut und bestellt in der Bucht.... Habe das defekte wieder eingebaut..... Nur jetzt springt das Auto nicht mehr an.... Der dreht aber mehr auch nicht..... Hat es irgendwie einen Zusammenhang?
!!! ERLEDIGT!!!! VIELEN DANK!!!!!
