Rocket85
18.04.2009, 16:06
Hallo Jungs und Mädels...
hab ma ne sau dumme Frage...
Hat mein 307 keine Parkleuchte???
falls du mit parkleuchte ein einseitiges parklicht meinst : nein.
er hat das nicht, weil man das in frankreich nicht braucht.
solltest du also irgendwo parken, wo man es braucht, dann bleibt dir nur die möglichkeit das standlicht anzuschalten.
beim 407 kann man es ein kodieren, weiss nicht ob es bei 307 auch geht
Na supi....
und wo liegt das problem einfach das standlicht anzuschalten?
ist ja nicht so, dass nach einer stunde mit standlich die batterie leer ist.
außerdem wird dein auto auch doppelt so gut gesehen, da ja die doppelte anzanhl an leuchten an ist.
denk dass es bei 307 Can-Can auch geht...
mir gehts drum, das es auto ne ganze nacht so stehen muss...
Ja, wenn es Can-Can ist könnte es funktionieren. Dazu muss dein Auto mind. BJ 05 sein, dann kannst du es ggf. in einer Werkstatt aktivieren lassen...
Wenn man das denn unbedingt braucht! :-)
