Peugeot 307 Forum p
GeorgPeugeot 11.07.2012, 10:01
p
Voyager 12.07.2012, 11:53
Willkommen im Club.
Das Problem mit dem defekten Abblendlicht haben leider viele. Ich kaufe mittlerweile bei ebay die Birnchen im 10er-Pack. Mehr als ein halbes Jahr halten diese dann in der Regel leider nicht.
Das Problem tritt unabhängig davon auf, ob Marken- oder no name-Ware verbaut wird.
Mir sind 2 Ursachen bekannt:
1) Auftreten von Spannungsspitzen
--> hierzu findest Du hier im Forum oder auch an anderer Stelle haufenweise Threads, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Die Ursachen können so vielfältig sein, dass man dies hier kaum eingrenzen kann.
Vom Einbau von Vorschaltwiderständen oder anderen im Zubehörhandel angebotenen "Spannungsspitzenkillern" wird jedoch allgemein abgeraten.
Die Ursache wird dadurch ohnehin nicht behoben.
2) Evt. häufige Fahrt über Pflasterstraßen.
--> Die hierdurch entstehenden Vibrationen sind der Haltbarkeit der Birnchen nicht gerade zuträglich.
ABS/ESP defekt:
Als harmlose Ursuche für diese Anzeige fällt mir hierzu ein Defekt des Bremslichtschalters ein.
Ist bei Peugeot ein bekanntes Problem. Der Austausch ist nicht allzu teuer.
Ein Defekt führt jedoch genau zu dieser Fehleranzeige.
Ist es das nicht, wird es etwas schwieriger...
Gruß voyager
GeorgPeugeot 12.07.2012, 14:06
Hallo Voyager,
vielen Dank für Deine Tipps.
Die Lämpchen würde ich ja gern selber einbauen. Ist aber ne ziemlich frickelige Angelegenheit beim 307. Deshalb überlasse ich das immer meiner Werkstatt.
Ich gebe dem Mechaniker dann auch mal Deinen Ratschlag zum Thema ABS/ESP.
Besten Gruß
Georg
