Peugeot 307 Forum Ölmessanzeige defekt?
Sebi85 01.02.2008, 17:30
habe einen Peugeot 307 CC. Mein Problem ist das die Ölmessanzeige immer blinkt wenn ich das Auto starten will sprich es wäre zu wenig Öl vorhanden. Habe erst einen Kundendienst gemacht und der Ölmessstab zeigt auch genügend Öl an. Wenn ich aber mit dem Auto bisschen fahre, stehen lasse und wieder einschalte zeigt mir die Ölmessanzeige den normalen Wert an. Meine Frage dazu ist ob event. der Sensor ( Schwimmerschalter ) kaputt ist oder ob das normal wäre angesichts der kalten Jahreszeit das der Sensor solche Aussetzer hat?? Falls der Sensor hin wäre, ist der Ein und Ausbau eher leicht oder schwer( muss das Öl raus) ??? Für eure Hilfe wäre ich dankbar..´
GRUß Sebi85
4-0-7 01.02.2008, 18:46
Hallo Sebi und Willkommen bei den Peugeot-Freunden!
Da ich dir nich deinen ersten Beitrag mit einem "Suche benutzen" beenden will, hier mal eine Zusammenfassung: :-)
Der Öl-Sensor ist sehr ungenau und absolut nicht verlässlich! Ich würde das Öl immer manuell kontrollieren, bevor ich mich auf diesen Sensor verlasse.
Meiner Meinung nach ist dein Sensor nicht defekt, wenn er mal "ok" und mal "ups, zu wenig Öl", oder ab und an halt auch mal "boar, hier ist voll zu viel Öl drauf, man!" anzeigt. ;-)
Siehe auch Hier
Joka 02.02.2008, 10:47
kann ich voll bestätigen..........
Mein 307 zeigte jetzt (nachdem er ja sonst immer zuviel Öl meldet)
akuten Ölmangel an !!!!
Diese Anzeige ist völliger -sorry Peugeot- Schrott.
Ölstab ziehen ist wohl beim 307 angesagt.
