Peugeot 307 Forum Neues Problem mit dem 307 SW Getriebe
Tueftler1983 14.01.2012, 16:33
Hallo und noch ein Problem,
Habe vor Weihnachten ne Neue Kupplung einbauen lassen da diese runter war.
Jetzt tritt volgendes auf im 3. Gang ab 50 kmh Auto eingekuppelt rollen lassen und man hört ein Surren das mit sinkender Geschwindigkeit lauter wird. Man kennt das Geräuch aus dem LinienBus wenn er rollt.
Ein weiteres Problem der 5.Gang springt immer wieder raus, Beispiel: bei 100 kmh im 5. Gang vom gas gehen und bei ca 90 wieder Gas geben springt der Gang raus.
Außerdem ist ein viebrieren oder klappern zu hören wenn eingekuppelt ist.... kann man aber nur hören im tunnel oder in engen Straßen wo die häuser nahe an der Straße stehen so das der Schall reflektiert wird.
Das ist doch nochmal was für die Spezialisten hier.
Seid kurz vor Weihnachten spinnt das Auto nur rum.
Bis bald der Holger alias Tüftler1983
Emma 14.01.2012, 17:32
Getriebedeckel abschrauben. Mutter Nr. 4 gelöst ? Wenn ja, nachziehen. Wenn fest, Synchronkörper 5. Gang ersetzten (Pos.3) + Ritzelsatz 5.Gang (Pos. A).
Tueftler1983 17.01.2012, 10:07
Hallo es gibt neues!
Getriebe ist Schrott! Werkstatt hat nach dem wechseln der Kupplung vergessen wieder Getriebeöl aufzufüllen.
Folge ist mehrere Lager haben sich verabschiedet und einige Zahnräder kaputt.
Bekomme jetzt ein neues Getriebe.
Damit sollte mein Problem gelöst sein.
Bis bald Holger
boris11 19.01.2012, 07:26
gute werkstatt
