Peugeot 307 Forum
Motortemperatur zu hoch
seit neustem steigt meine Motortemperatur schnell an. Aber auch nur im Stadtverkehr. Sie steigt kanpp über 90 Grad. Dann öffnet sich zum Glück der Thermostat und er kühlt den Motor ab bzw. verhindert, das die Temperatur weiter steigt! Der Motorventilator ist nicht defekt, Kühlflüssigkeit ist auch ok. Woran könnte es nun liegen?
Hat jemand ein Tipp? ATU würde am liebsten die ganze Kühlung austauschen :evil:
Danke
Hallo erstmal,
also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz das Problem?
1. 90°c ist kein kritischer Wert, erst recht, wenn der Fahrtwind fehlt. Sorgen machen würde ich mir bei > 100°.
2. Das der Thermostat bei einer bestimmten Temperatur den großen Kühlkreislauf öffnet ist auch normal. 3. Wenn danach die Temperatur auch runter geht bzw. gleich bleibt ist doch gut.
4. Flüssigkeitsstand ist okay, also kein Kühlmittelverlust.
Was verschweigst Du? Oder bist Du Dir 100% sicher, dass die Temperatur noch nie vorher im Stadtverkehr 90° überschritten hat?
Was für einen Motor hast Du bzw. welches Auto und welchen Kilometerstand? Wurde die Wasserpumpe eventuell schon einmal getauscht?
Gruß FatFire
