Peugeot 307 Forum Fenster fahren nicht mehr hoch
chilladelu 29.07.2007, 22:49
ich hatte die Batterie meines 307 für über 15 min abgeklemmt... hatte k&n filter eingebaut und irgendwo gelesen man sollte das machen damit die Motorsteuerung sich neue Daten holt....
Problem ist das jetzt wenn die Fenster runter sind, sie nicht mehr automatisch hochfahren sobald ich aussteigen und mit Fernbedienung abschließe... ideen woran es liegen könnte?
gruß chilla
Marco77 30.07.2007, 08:43
Das Problem hatten wir auch mal bei unserem 307SW.
Da musst du die Fensterheber neu initialisieren. Ich hoffe ich bekomm das noch richtig zusammen:
wenn du das Auto ausgemacht hast die Fenster nach unten fahren lassen, dann nochmal den Fensterheber bedienen (da müsste es dann kurz knacken) und dann Fenster schließen und auch dort nochmal den Fensterheber nach oben machen, dann sollte es funktionieren, musst du aber für jedes Fenster einzeln machen.
chilladelu 30.07.2007, 16:23
danke, hat super funktioniert....
