bennomay
02.09.2013, 19:27
ich habe einen 307 SW Brake.
Seit kurzem geht der Motor beim Fahren aus.
Beim letzten Mal bin ich über eine Fräskante gefahren und der Motor ging aus.
Kurzdanach 2x PING und das Display hat die Meldung ABS/EPS....Motorenöldruck zu niedrig angezeigt .
In der Werkstatt hat der Mechaniker beim 1. x festgestellt, dass eine Masse ansteht, die nicht anstehen darf. Fazit Sicherung mit der Nr. 20 ist gefallen.
Bin kein Mechatroniker der kann mir viel erzählen. Er hat auf alle Fälle 1 Kabel zum Steuergerät Überbrückt)
Bei der Probefahrt wieder Motor aus. Wieder Sicherung ausgewechselt. 2 tes Kabel welches ????? Überbrückt. Bin dann ca. 200 Km gefahren, dann kam Fräskante.
Motor aus. Motor ist wie beim 1 ten Mal nicht mehr angesprungen. Abgeschleppt.
In der Werkstatt:
Sicherung ausgetauscht.
Empfehlung des Meisters. Nimm eine Sicherung mit. Wenn der Motor wieder abstirbt, wechsle einfach die Sicherung.
Möchte mal sehen wie er das macht, wenn der Motor auf der Autobahn (Überholspur) abstirbt.
Wer hat oder hatte so ein ähnliches Problem mit dem Motor
Danke für eine Antwort
