Peugeot 307 Forum Motor Fensterheber Fahrertür 307 CC
Yellow Minion 05.03.2021, 12:58
Hallo @all,
mir geht es speziell um die Einstellung des Motors vom vorderen Fensterheber, Fahrertür.
Der Seilzug vom Fensterheber war auf der Rolle gerissen. Mein Problem ist jetzt, nachdem ich das neue "Gestänge mit den Zügen" wieder eingebaut habe, die Scheibe am obersten Punkt wieder zu fast 1/3 runter fährt. Beim 307 CC ist es ja so dass dieser im Türgriff einen Erkennungssenor (so nenne ich den einfach mal) hat und die Scheibe vor dem öffnen der Tür ein kleines Stück runterfährt, damit diese nicht in der Dichtung vom Dach hängen bleibt.
Mein Fehler war es wohl den Motor komplett abmontiert und auch den Stecker abgemacht zu haben.
Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank im voraus.
wergan 05.03.2021, 14:20
Mal Schalter zum runterfahren ganz drücken, dann sofort zum hochfahren ganz ziehen und Schalter nach dem Schliessen noch 1-2 sec. so halten. Sollte ausreichen.
Deutsche Bedienungsanleitung findest Du hier: Hier klicken
Christof T. 05.03.2021, 17:46
ich meine mich zu erinnern, das ich bei der gleichen Arbeit ein ähnliches Problem hatte. Das Endpunktfestlegen per Schalter hatte nichts gebracht. Fahr mal die Scheibe ganz runter, klemm den Hebermotor ab und wieder an. Danach ging es bei mir wieder einwandfrei.
Yellow Minion 08.03.2021, 08:06
danke für die Vorschläge. Hab einfach mal selbst "rumprobiert". Ich hab den Motorheber abgeschraubt, ganz noch oben fahren lassen, bis der sich selbst abgeschaltet hat. Hab dann die Scheibe hochgezogen und den Motor wieder montiert. Alles bei offener Tür. Den Absenkpunkt hat er sich dann selbst gemerkt. :-)
Yellow Minion 08.03.2021, 11:34
Netter Link, jetzt hab ich die Bedienungsanleitung auch in deutsch. Danke dafür ! ;-)
