Peugeot 307 Forum Leistungs Probleme 2,0 HDI
Guzonja 10.02.2009, 18:36
habe Heute nach der Arbeit, auf den nach Hause weg gemerkt, des er nicht will.
Fuhr so 3~4 KM durch die Stadt ,dann auf die Autobahn.
3 Gang bis 50km/h ,4 Gang bis 65km/h und 5 bei 90km/h kam kauf vom Fleck erst dann ab 2200 Umdrehungen ging`s wider normal. Habe es Heute wider versucht ,alles normal.
MfG
106S1 10.02.2009, 19:07
evtl. laufende FAP regeneration.
Guzonja 10.02.2009, 19:26
Ich wies nicht wie es bei euch ist.
Unter 2000 Umdrehungen hat er auch keine Leistung
106S1 11.02.2009, 19:25
wenn der regeneriert (den FAP) sackt die leistung ab denn nacheinspritzung und fehlender ladeluftkühler machen sich schon bemerkbar
wenns einmalig geblieben ist mach dir keine sorgen wenns was schlimmes währe hättest du ne anzeige:"anomalie Abgas"
Guzonja 12.02.2009, 18:40
Ich meine habt Ihr Leistung unter 2000 Umdreuhngen bei mir ist keine da .
Unbekannt 13.02.2009, 10:17
Wie ist denn die Leistung über 2000Umdr.? Normal oder auch eingeschränkt. Nicht das nur der Dieselfilter zu sitzt. Das habe ich schon mal gehabt.
307SW_driver 13.02.2009, 20:04
106S1 schrieb:
wenn der regeneriert (den FAP) sackt die leistung ab denn nacheinspritzung und fehlender ladeluftkühler machen sich schon bemerkbar.....
meinst du wirklich, das sich das so extrem bemerkbar macht??
also ich hab das Auto jetzt 4 Jahre und bisher ist noch kein spürbarer Leistungseinbruch während der FAP-Regeneration aufgetreten.
Guzonja 13.02.2009, 22:00
Unter 2000 kommt er nicht so richtig ,ab 2000 ist alles normal.
Guzonja 14.02.2009, 16:03
Kann es an den Kraftstofffilter liegen, habe das auto schon über 50tKM gefahren.
