hagafredl
06.09.2007, 09:58
Frage an die Runde:
Mein 307 SW HDI 136 (BJ 2006) ist in Staus sehr "unbequem".
Mir ist folgendes aufgefallen: Bei leichtem Druck auf das Gaspedal tut sich zunächst gar nichts, verstärkt man den Druck ein wenig, dann schnellt die Drehzahl plötzlich hoch. Dadurch ist ein ruhiges "dahingleiten" im Stau kaum machbar - jedesmal wenn man aufs Gas tritt oder vom Gas runtergeht gibt es dem kompletten Wagen einen Ruck (wie bei einem gewollten harten Beschleunigungs- oder Bremsmanöver). Einzige Abhilfe ist es , die Kupplung schleifen zu lassen - das kanns aber auch nicht sein, oder?
Die Peugeot-Werkstätte habe schon einmal auf dieses "Manko" aufmerksam gemacht--> angeblich wurde dann eine neue Motorsoftware eingespielt; meinem subjektiven Empfinden nach war´s danach etwas besser aber noch immer nicht zufriedenstellend...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist die Sache vielleicht bei Wagen mit dieser Motorleistung "normal"??-- ich hatte bis dato immer PS-schwächere (max 90 PS) Autos....
