Peugeot 307 Forum
Klappergeräusche?? 307
Bei meinem 307 er (2.0 Premium 135) klappert es an allen Ecken und Kanten. Ich orte die meisten Laute im Motorraum und war auch schon bei Peugeot damit. Die meinten, dass das alles normal sei. Irgendwie glaub ich das aber nicht, da die Geräusche ab und zu wirklich erschreckend sind. Speziell wenn der Wagen kalt ist, hört man beim beschleunigen ein rapeln. Ansonsten beim ganz normalen anfahren ein klappern und rumpeln. Hat von euch das Problem mal gehabt bzw. weiss jemand was das sein könnte und wie man es behebt??
Vielen Dank MFG Timwe
Ähnliches Problem hatte eine Bekannte mit einem 206er. Die Ursachen waren:
1) Das Motorböckchen war locker und ein wenig zu klein, es wurde ausgetauscht und
2) eine Alu-Abdeckung hinter dem Beifahrerairbag im/hinter dem Armaturenbrett. Ich weiss jedoch nicht, ob die bei dem 307er auch vorhanden ist, mein 306er hat keine.
Ansonsten würde ich die Verbindungen und Gummies vom Auspuff noch prüfen, es kann ja sein, dass ein Konus nicht richtig sitzt, anfangs anschlägt und bei sich dann bei Wärme ausdeht und dann kaum noch Spielraum hat.
Jedenfalls sollte die Werkstatt sowas auf jeden Fall finden können... soviel klappern die Peugeots nun auch wieder nicht, dass das normal ist ;o)
Grüße,
