Innenbeleuchtung geht beim Türöffnen nicht an
Peugeot 307 Forum
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass beim Öffnen einer Tür (egal welche) die Innenbeleichtung nicht angeht. Manuelles einschalten funktioniert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich kann mit nicht vorstellen, dass alle Türsensoren defekt sind.
danke,
Baum
Die vordere Innenleuchte schaltet bei Öffnung der Türen nicht ein, funktioniert aber mit dem Schalter
__________________________________________________ ______
1. URSACHE
Diese Funktionsweise ist normal, wenn die vordere Innenleuchte durch einen Druck von mehr als 3 Sekunden auf den mittleren Schalter deaktiviert wurde ( Siehe Bordunterlagen des Fahrzeugs.) .
Automatische Einschaltung der vorderen Innenleuchte bei Öffnung der Türen wieder aktivieren.
Länger als 3 Sekunden auf den mittleren Schalter der Innenleuchte drücken.
Hallo Emma,
für welches Baujahr trifft deine Aussage denn zu. Meiner (Bj. 06) hat für das Innenlicht einen Kippschalter mit drei Stellungen (aus/immer an/ an beim Türöffnen). Ergo kann man hier keinen Taster 3Sek. lang drücken.
Tonaphi
Für alle 307 Modelle bis Modell 2005. Ab 2006 (307 restyl) trifft es nicht zu.
