Heckklappe läßt sich nicht mehr schließen
Peugeot 307 Forum
wir haben gerade eine "kleine" Schramme ( hinten rechts ) in unseren Peugeot gefahren - nun läßt sich die Heckklappe nicht mehr verriegeln - sie entriegelt sofort wieder. Bordcomputer zeigt auch an, dass die Heckklappe offen ist; Schrauben des Schlosses alles vorhanden und fest!
Kann mir jemand helfen?
Steff B.
Ich würde erst einmal die Verkleidung der Heckklappe entfernen dann den kleinen Stecker vom Schloss abziehen.Jetzt bei offener Klappe das Schloss verriegeln dann müssen die beiden unteren Kontakte wo der Stecker im Schloss steckt Durchgang haben wenn nicht ist der Mikroschalter defekt.Das Schloss muss dannach mittels der kleinen Bohrung wieder manuell entriegelt werden steht im Handbuch.
Wenn der Schalter in Ordnung ist liegt es meistens an Feuchtigkeit die über die Nummernschildbeleuchtung
eindringt.Ich habe die Lampen mit Silicon abgedichtet Stecker gereinigt und mit Polfett wieder eingesetzt seitdem keine Probleme mehr.
Mfg.Detlef!
