106er Lüftung läßt sich nicht mehr ausschalten
Peugeot 106 Forum
Hallo zusammen
hab ein kleines problem mit dem 106er meiner Freundin.
Und zwar läuft die Lüftung nur noch auf Stufe 4 und läßt sich nicht mehr ausschalten.
Hatte von euch schonmal jemand das Problem und wenn ja is es der Lüftermotor oder der regler und wie komm ich da ran.
schonmal 1000 dank im voraus
lüftermotor samt regler im beifahrer fußraum.
man kommt da gut rann.
der schalter könnte auch noch defekt sein.
um an den zu kommen müssen die schieberegler aus (die sind nur gesteckt
genau wie das rädchen des gebläses. hinter ist eine 10er torx schraube dann kann man die blende abnehmen dahinter ist wiederum 2 torxschrauben dann kan das mittelteil (ist unterm radio mit sehr strammen hacken fixiert) herausnehmen
PS wenn zündung aus ist der lüfter doch auch aus! oder?
hast du evtl. vor kurzem nen radio nachgerüstet?
danke für die schnelle Hilfe
Wenn die zündung aus is geht auch der lüfter nicht (also nur bei eingeschaltener Zündung) läüft er.
Am Radio hat letzte woche ein bekannter von ihr was rumgemurxt kanns evtl damit zusammenhängen ???
rein vom schaltchema her nicht. aber wenn er irgentwo nen kabel angeritzt hat ....
weil gleich auf stufe 4 ist ungewöhnlich entweder gehen die lüfter nicht! oder nur! wenn man stufe 3bzw. 4(nur bei klima) einschaltet...
