Peugeot 307 Forum
Handschuhfach ausbauen
habe das Problem dass ich das Handschuhfach nicht ausgebaut bekomme. Habe 6 Schrauben vorne, 1li innen u 1 etwas tiefer herausgeschraubt. Nun lässt es sich nur ca 3 cm nach vorne kippen.
Hab ich eine Schraube vergessen oder hängt das Handschuhfach noch in irgendeiner Halterung !?
Hintergrund ist der, dass ich neue Boxenkabel von der re. Türe lege möchte.
Habe schon die Suchfunktion genutzt aber keinen brauch baren Treffer landen können.
Für aussagekräftige Antworten danke ich im voraus.
Gruß Ralf
1. Ausbau
Mit Hilfe einer Kunststoffspatel den rechten seitlichen Ausströmer ausbauen .
Mit der Hand durch die Aufnahme des Ausströmers fassen und den oberen Clip der seitlichen Blende der Instrumententafelbefestigung lösen .
Rechte seitliche Blende weiter lösen und ausbauen .
Ablagefach öffnen .
Die Dämpfungsrolle ausbauen .
Am Deckel ziehen, um die Scharniere von der Instrumententafel zu lösen .
Handschuhkastendeckel ausbauen .
Ausbauen :
* Die Klammern
* Verkleidung unter der Instrumententafel
Ausbauen :
* Die Leuchte
* Klima-Abdeckung
Am Boden des Ablagefachs ziehen, um es zu lösen .
Boden des Ablagefachs lösen und ausbauen .
Man hat zu Danken emma,
Dir und den Rest des Forums "Frohe Weihnachten"
Kann mir einer sagen wo ich den Griff vom Handschuhfach bekomme.
Bei mir ist er gebrochen und Peugeot will mir ein Halbes Handschuhfach andrehen für 120?. :-(
Gibt es nur komplett mit Handschuhfachdeckel oder Du mußt ein gebrauchten suchen.
