Peugeot 307 Forum Handbremseil wechseln/einstellen Anleitung oder Hilfe
Przemek 24.01.2009, 19:55
fahre einen Peugeot 307 5-Türer des Baujahres 2003 als 2.0 HDI mit 79KW.
HAtte jetzt wie einige ander 307-FAhrer in den kalten Tagen Probleme festsitzender Handbremse.
Dachte es wäre wegen der Kälte, hatte deshalb das HAndbremsseil hinten am Rad aus dem Hebel rausgenommen. So, nun sollte es wieder aufgetaut sein,also Seil wieder in den Hebel, jedoch hält die Handbremse immer noch. Also der Hebel hatte genug "Spannkraft", dass er normalerweise das Bremsseil zurückziehen sollte. Ohne Eingehägtem Bremsseil gehts ohne Probleme, nur mit Bremseseil der Hebel nie ganz zurück.
Als ob sich die Einstellung der Handbremse verstellt hätte.
Vermute deshalb einen Defekt irgendwo im Handbremsseil.
Kann mir nun jemand sagen, wie ich an die Sache rangehen soll? Ich möchte gerne erstmal versuchen die Handbremsseilezu verstellen, sprich zu lockern..muss ich dafür innen die Mittelkonsole rausbauen und komme ich dann daran oder wie ?
Danke schonmal im Voraus.
