Peugeot 307 Forum Fahrertür entriegelt nicht mehr
Elfriede 28.11.2014, 08:16
Hallo zusammen, ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann.
Bei meinem Peugeot 307 Break lässt sich die Fahrertür nicht mehr öffnen. Weder von innen noch von aussen noch per Funkfernbedienung.
Das Schloss war schon längere Zeit defekt, Schlüssel liess sich nicht mehr drehen, jetzt geht leider gar nichts mehr. Der Entriegelungsgriff an der Vorderseite ist ganz locker, so dass ich vermute, dass ein Zug kaputt ist.
Meine Fragen:
1. Warum lässt sich die Tür aber auch nicht mehr von innen bzw. mit der Funkfernbedienung öffnen? Deutet das darauf hin, dass auch die ZV defekt ist?
2. Wie bekommme ich die Tür geöffnet, ohne dass ich die Türinnenverkleidung zerstören muss? Ich muss ja irgendwie die Verkleidung abbekommen um an die Mechanik innen zu gelangen?
Jemand hat mir gesagt ich könnte es mal mit einem Draht probieren, den ich an der Seitenscheibe entlang führe. Nur wo soll dieser Draht greifen können und muss ich von aussen an der Scheibe lang oder von innen?
3. Gibt es im Internet eine Anleitung wie man die Innenverkleidung lösen kann,so dass ich wenigstens mal sehen kann wo die Befestiungspunkte liegen.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
wergan 28.11.2014, 09:45
Die gute Nachricht: es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein rein mechanischer Defekt, also nix mit Zentralverriegelung usw. Sollte im Prinzip leicht zu beheben sein, wenn die Innenverkleidung ab ist. Auch das ist kein größeres Problem, sie ist mit einigen Schrauben und Clips (am unteren und hinteren Rand) in üblicher Weise befestigt. Das Hauptproblem liegt darin, dass du im Moment die Tür nicht öffnen kannst, was ja Voraussetzung für die weitere Demontage ist, richtig?
1. Möglichkeit: Schloss von aussen wegbohren, um reinzusehen, was sich verhakt hat.
2. Möglichkeit: Beifahrerseite demontieren, um zu sehen, wie der Mechanismus aussieht und versuchen, auf der Fahrerseite entsprechend am Fenster vorbei mit einem Haken o.ä. zu entriegeln. Oder an der Scheibe vorbei die Halteplatte des Schliesszylinders aushebeln um diesen nach aussen zu entnehmen.
3. Möglichkeit: an der Scheibe vorbei (Verlängerungsröhrchen) innen und aussen alles mit Caramba oder WD40 einspühen, auch ins Schloss selbst und hoffen, dass sich die Blockade löst, ggf leichte (!) Schläge mit Gummihammer aufs Schloss.
