Peugeot 307 Forum Elektrik Problem ?
kin_nothing 20.11.2014, 19:27
Dieses Teil muss aber zwingend die gleiche Teilenummer haben. Viel Spaß beim suchen da gibt's nämlich wenn mich nicht alles irrt 8 Bis 10 verschiedene....
Ahasus2 20.11.2014, 19:30
ja das ist wirklich "lustig" mit der COM-Einheit. Hatte selber ein Blinkerproblem bzw. ging das Fernlicht gelegentlich mal aus. Also hat die Com eine ordentliche Dusche mit dem Kontaktspray bekommen ... damit die Kontakte vom Fett befreit werden ... danach war das Problem nicht gleich weg ... aber die Zeitabstände wurden immer länger und jetzt scheint es komplett verschwunden zu sein. Vielleicht liegts auch an den kälteren Temps, dass da das Fett weniger Probleme macht?
Ansonsten ist der Spray schon einen Versuch wert, wenn es nicht schon zu weit fehlt. An einen Ausbau der COM hab ich mich nicht herangewagt, nachdem mir das Hantieren mit dem Airbag zu heikel war.
Zodiac550 21.11.2014, 08:29
Wo hast du den das Kontakt spray reingedrückt ? Irgendeine kappe weggenommen oder wie ?
wergan 21.11.2014, 10:25
Zitat Zitat von kin_nothing Beitrag anzeigen
Ginge eventuell auch billiger. Ich kenne da einen online Shop der ist auf solche Teile spezialisiert
Poste doch bitte hier, um welchen online-shop es sich handelt, das wollen sicher viele wissen!
kin_nothing 21.11.2014, 11:02
Pejot.org ruf am besten dort an wenn ihr so was spezielles braucht. Ich kenne ihn aus einem anderen Forum (Peugeot Forum)
Ahasus2 22.11.2014, 15:04
Hier wird die Sache mit Bildern beschrieben. Sieh dir das Bild Nr. 8 ganz genau an. Da sieht man die Kontake, die frei sein sollten. Im Beitrag wird der Lenkstockschalter ausgebaut ... dafür muss man sich aber schon sehr gut auskennen. Dennoch zeigen die Bilder sehr gut, wo sich die Kontakte befinden, um dann möglichst an der richtigen Position reinzusprühen. Normalerweise sollte man da an einen Spalt herankommen, wenn man die obere Abdeckung (hinter dem Lenkrad) entfernt.
Ich hab das aber nicht selbst gemacht sondern mein begabter Schwager, der mir gleich ein paar andere Sachen gerichtet hat.
Zodiac550 25.11.2014, 03:50
Mal probieren Danke
Monstermandi65 25.11.2014, 20:04
Licht Automatik hab ich nicht am Schalter also kein Auto aber wenn Licht auf 0 Stellung steht geht das auch an während der fährt aber wenn ich dann blinken muss geht das Licht aus / an obwohl ich auf Licht aus habe..
Radio Sender will er sich such nicht 100% speichern jeden tag neu suchen ..
Und sitzheizung geht auch nicht bei vollleder ganz schön kalt am arsch ^^
Was mir sonst aufgefallen ist nicht immer fahren beide Spiegel aus wenn ich den Wagen starte also muss ich wieder abschließen und wieder öffnen und Zündung umdrehen dann fahren beide Spiegel auf
Danke im voraus
Die Lichtautomatik ist automatisch eingeschaltet wenn der Drehschalter des Lichtes ausgeschaltet ist.
Schalte mal das Licht per Drehschalter ein und dann probiere Fernlicht und Blinker.
Ich schwöre dir ich hatte bei meinem haargenau die selben Symptome, also was licht und blinker betrifft. Bin dann draufgekommen wenn ich das Licht "manuell" per Drehschalter einschalte hat auch wieder alles normal funktioniert, und so bin ich noch ein paar Jahre gefahren ohne gröbere Reparatur.
Es ist jetzt vielleicht keine Dauerlösung aber wenns dadurch wieder funktioniert...
kin_nothing 25.11.2014, 23:31
Der hat doch keine Automatik. Abgesehen davon muss man diese auf Zündung Stufe 1 mit langem Druck auf den Knopf am Ende des stockes aktivieren /deaktivieren. Aber das wird dem Te nicht viel nutzen
Zodiac550 26.11.2014, 03:41
Drehschalter auf 0 Stellung oder auf an das ist kein Unterschied ..
Nur das dass Fahrlicht auch an bleibt wenn ich auf 0 habe nachts geht Licht ja trotzdem bis ich blinke dann geht es für paar Sekunden aus und nach dem blinken geht's wieder an also lebensgefährlich also hab ich jetzt immer Licht an
Manchmal summt er auch wenn ich aussteigen will und das Licht noch an habe und manchmal nicht komisches teil
