Peugeot 307 Forum Elektrik Fernbedienung/Licht
campojack2 05.03.2013, 14:55
bei meinem 307SW 2.0 ging die FB nur manchmal, also die Batterie gewechselt, neu initialisiert. Erst war alles OK, aber seit 1 Woche später geht nur noch Schliessen mit der FB. Öffnen geht nur noch wenn man nach dem Schliessen gleich wieder öffnet. Bereits 5 Minuten später geht öffnen mit der FB dann nicht mehr. Schliessen per FB ist aber auch Stunden später noch möglich...???... Die Batterie scheidet da wohl aus.
Seither gibt es ein zweites Phänomen. Nach dem Öffnen mit dem Schlüssel ist gleich nach dem Starten das Licht an auf Stellung Licht aus...
Normalerweise sollte das ja nichts miteinander zu tun haben, aber bei Peugeot glaube ich in Sachen Elektrik gar nichts mehr.
Kann da Jemand was dazu sagen?
LG
Klaus
