Peugeot 307 Forum Dach per Fernbedienung öffnen & schließen
chris-ko 02.08.2005, 11:53
Kann man das nachrüsten? Möglich muss es ja sein. Z.B. öffnet der Kofferdeckel beim 307CC ja bei 2 Sek. langem Druck auf den Öffnen-Knopf.
Aber gibt es einen Tuner, der das anbietet? Kann ja eigentlich nur ein Software-Update sein.
Sunny 02.08.2005, 12:16
So einfach ist das nicht. Der Kofferraum ist an ein Komfortmodul angeschlossen, das das ganze dann ermöglicht. und die Fernbedienung kann das Modul ansteuern. Softwaremäßig kann man für das Dach auch nichts einstellen!!!!!
Wenn überhaupt, dann musst Du ein Komfortmodul nachrüsten. Es gibt diverse Steuergeräte von Herstellern, zum Beispiel auf der Seite von rüffer performance oder von french-power.com. Die bieten Dachsteuerungen für CCs an, damit man das Dach mit einem Antippen usw. öffnen/Schließen kann und auch die Fenster dann automatisch geöffnet/geschlossen werden können.
Kosten schon recht viel, ist halt ein neues Steuergerät.
Vielleicht kann man das an eine einzelne Fenbedienung ankoppeln, die es bei eBay für rund 30? gibt. Mit der Original-FB das zusätzluch zu steuern ist aber unmöglich. Es sein denn, man findet eine Möglichkeit, den Kanal für den Kofferraum an das neue Steuergerät zu koppeln, aber das ist eher unwarscheinlich.
Grüße,
