Peugeot 307 Forum Brummgeräusch ab 120 Km/h
skipper56 03.01.2012, 20:33
Habe- wie mabeike im Jahr 2007 - lästige Brummgeräusche aus dem Vorderwagen ab Tempo 120 km/h.
Radlager gecheckt, rechte Antriebswelle erneuert, alle Räder soweit erforderlich nachgewucht, Motorabdeckung unten mit etlichen zusätzlichen Schrauben befestigt. obere Motorabdeckung kontrolliert, Ansaugrohr hinterm Motor neu befestigt.
Hatte heute bei dem böigem Wind den Eindruck als wenn es eher eine aerodynamische Ursache hat, da sich das Geräusch änderte wenn das Fahrzeug von einer Böe erfasst wurde und doch keine mechanische Ursache wie Unwucht / Lager, wie ich es bislang mehr vermutet habe.
Trat zum erstenmal nach dem Zahnriemenwechsel auf, hat dann nachgelassen und ist jetzt nach der Kupplungsreparatur in alter Frische und mit bester Beharrlichkeit wieder da.
Hat da mal jemand eine neue Idee oder besser noch Erfahrung?
Allen Lesern ein frohes und gesundes Neues Jahr und weniger Probleme.
Gruß Skipper56
Force406 03.01.2012, 20:50
Hallo Skipper56,
liegt es evtl am Innenraumlüfter?
MfG Force406
skipper56 04.01.2012, 16:31
Nein, das ist schon eine andere Kategorie.
spooky 21.02.2012, 07:40
Hi skipper!
Das Problem hatte ich auch. Ab 130km/h bei freier Fahrt fing es an zu brummen/flattern. Wenn ich mich aber direkt hinter ein anderes Fzg gesetzt habe wurde es je geringer der Abstand zum Vorgänger weniger (probier das mal). Wenn dem so ist liegt die Ursache wahrscheinlich in einem schlecht oder falsch angebrachten Unterbodeschutz unter dem Motor begründet. Ich bin damals auf die Bühne gefahren und habe alles abgebaut und mit neuen Schrauben und Kabelbindern befestigt (ein paar Schrauben fehlten vorher). Wichtig ist halt, das kein Wind unter den Unterbodenschutz kriecht, sonst fängt das bei höherer Geschwindigkeit an zu flattern und macht je schneller Du unterwegs bist ein mörderisches Geräuch...
Gruß,
spooky
