Peugeot 307 Forum Bremslichtschalter einstellen
Drehicz 05.05.2011, 20:24
Kann mir schnell jemand sagen welchen Bremslichtschalter ich habe. (mein Bremslicht flakert o. fällt ganz aus)
Den mit dem grünen oder weißen Stecker??
Peugeot 307 Limo
Bj. 5/2006
1.6er Benziner mit 109PS
Teilenummer wäre auch super.
Danke im voraus.
AD
chris308pl 05.05.2011, 22:06
4534 40 müßte das sein
Drehicz 06.05.2011, 19:01
Nicht ganz, hab nun den Richtigen.
Wird bei Peugeot der Schalter eigentlich mit einer Fühlerlehre eingestellt, also sprich wenn man den komplett raus gezogenen Stift durch das loslassen des Bremspedal wieder rein gedrückt wird (automatische Justierung).
Kenne das von anderen Marken daß zwischen dem Pedal und den Schalter eine Fühlerlehre mit der Stärke x gelegt wird.
AD
schnullerbacke 10.05.2011, 18:43
Hallo PUG-Schrauber,
habe beim Wechsel meines Bremslichtschalters mal Bilder gemacht.
Die Betätigungsstange des Schalters wird mit der Feinverzahnung eingestellt.
Am Schalter ist ein rotes Knöpfchen, welches die Arretierung der Feinverzahnung löst.
Ausbau des Schalters mit einer 90 ° Linksdrehung und dann Richtung Lenkrad ziehen.
Stecker lösen und dann den Neuen entsprechend montieren.
Gruß Stephan
Drehicz 10.05.2011, 22:58
Beantwortet allerdings nicht meine Frage zwecks Fühlerlehre.
schnullerbacke 11.05.2011, 20:48
Hallo Drehicz,
habe beim wechseln des Bremslichtschalters nichts weiter eingestellt.
Also keine Lehre zwischen gehalten.
Der Bremslichtschalter liegt bündig an und wird durch das Bremspedal entlastet beim Betätigen.
Ein Spiel ist da nicht notwendig, da er ja durch die innenliegende Feder im Schalter betätigt wird.
Einstellung nur durch die Rastung , daß er bündig ist.
Gruß Stephan
