Maaatin
10.11.2010, 20:07
Hallo.
Ich bin seit eben neu hier - und hoffe richtig :-)
Es geht um folgendes:
Ich habe einen 307 Bj 2002
Ich habe das Fahrzeug letztes Jahr gebraucht gekauft und war schon da sehr unzufrieden mit dem Abblendlicht (Fernlicht ist soweit ok)
Problem ist, dass die Ausleuchtung sehr schlecht ist und einfach viel zu wenig Licht aus den Dingern kommt.
Habe schon neue Lampen (Phillips Xtreme) - aber auch diese helfen nicht.
Dann kann man ja noch per Imbus die Höhe der Scheinwerfer einstellen, nur wenn ich diese höher stelle verstellt sich auch mein Fernlicht (kann dann die Baumkronen beleuchten).
Kann es sein, dass das Auto spezielle Lampen benötigt, da die Lampen ja in den "Röhrchen" eingebaut sind. (Lampen die die Kappe komplett durchsichtig haben und nicht "beschichtet" sind)?
Achso die "Röhrchen" habe ich schon ausgerichtet. - Ohne wirklichen Erfolg.
Oder gibt es komplett andere Scheinwerfer mit bedeutend höherer Lichtausbeute?
Als Referenze fahre ich noch oft Ford Transit (kein Klarglas und kommt bedeutend mehr mit Billiglampen raus) und VW Caddy mit normalen Hallogen - auch um Welten besser!
Wer kann mir helfen???
mfg Martin
