ASC Cabrio 306
23.02.2016, 09:35
Hallo
Folgendes problem ..ging wäherd der Fahrt auf der Autobahn aus..zuerst Leistungsverlust..dann blieb der stehen..
Der Motor bekommt zu viel Benzin..die Kerzen sind nass und der Qualmt unverbrannten Sprit hinten raus..
Der Motor springt jetzt kurz für ein paar sec und geht dann wieder aus.
Mir ist aufgefallen das die Benzinpumpe wenn man die Zündung anmacht durch läuft..ist das normal?
Ich denke das das Steuergerät falsche Info über den Motor bekommt und dadurch zu viel Benzin über die Einspritzdüsen abgibt.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt
Welche Fühler haben einfluss aus die Einspritzmenge?
Temperaturfühler?(hier ist einer mit grünem Stecker verbaut?
Drosselklappe?
Sensor, Fahrpedalstellung?
mfGruss Dietmar
