Peugeot 307 Forum 307 SW MOterlagerung finden ...
tgineer 01.03.2012, 14:06
die linke ist kaum zu übersehen aber die rechte. Nun ja die ist unter der Batterie.
Jetzt denkt sich manch einer hier pff. welch ein Idiot schreibt einen bericht über Lagerungen und Batterien, aber passt auf!
Batterie abbauen alles kein Problem einfach plaste abmachen danach schraube und blech lösen, Baterie abklemmen und raus damit.
Darunter ist das Bett der Batterie also ein schirches Blech ohne funktion welches aber gemein verschraubt wurde.
2*torx links
dann ein paar 13mm slw schrauben
Jetzt müsste doch das Blech rausgehen denkt ihr NEIN!!! Man muss den Radkasten lößen und vom Radkasten aus ist eine 13mm slw schraube in das Blech geschraubt.
darunter ist dann das Lager ... wunderschön
JAJA so ist das : )
