Peugeot 307 Forum
307 SW Außentemperaturanzeige
Hallo Freunde,
bei meinem 307 SW wird eine falsche Außentemperatur angezeigt. Es sind ungefähr 15-20° C zu viel. Dies alleine würde mich eigentlich nicht stören aber die Klimaautomatik heizt/kühlt nicht mehr so wie sie sollte. Stelle ich die Heizung (mit und ohne Klimaanlage) z. B. auf 22° weht mir, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, ein echt kaltes Lüftchen um die Nase (weit unter der 22°).
Steht der Außentemperaturfühler und die Regelung der Heizung/Klimaautomatik in einem Zusammenhang?
Und ferner, wie kann ich das Problem beheben?
Vielen Dank im Voraus.
Es könnte ein Kabelbruch vorliegen. Dieser tritt in der Regel im Bereich der Beifahrertür auf, in der dortigen Kabelführung.
Sascha
Ja, der Sensor beeinflusst auch die Funktion der Klimaautomatik.
Ich würde eher auf einen defekten Sensor tippen.
Bei einem Kabelbruch zeigt das Display gar nichts an. Entweder Sensor oder was recht unwahrscheinlich ist das die Kontakte in der Tür vergammelt sind und deswegen ein anderer widerstand herrscht. Aber ich denke auch Sensor....
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe gelesen, dass der Temperatursensor im rechten Außenspiegel liegt. Ist das richtig?
Was habe ich dem "freundlichen" zu sagen, wenn ich das Teil bestellen möchte? Außentemperatursensor?
Ja richtig. Ich fürchte den wirst du nicht einzel bekommen, sondern nur als ganzen spiegel bei pug
Vorerst vielen Dank.
Ich werde Euch informieren, wie es gelaufen ist.
das sieht sehr nach Sensor aus.
Das ist der Hubbel auf der Unterseite vom rechten Aussenspiegel.
Den Sensor gibt es einzeln, teuer genug, aber dann geht es wieder ...
anraitt
Ich wollte eine kurze Rückmeldung geben und den Fall als gelöst kennzeichnen.
Den Außentemperaturfühler konnte ich beim Peugeothändler mit Hilfe meiner Fahrgestellnummer bestellen (36 €).
Ich habe den kompletten rechten Außenspiegel dafür abgebaut um besser an den Fühler und Kabel zu kommen.
Ich habe das alte Kabel kurz hinter dem alten Sensor abgepitscht und den neuen Sensor dort angelötet. Schrumpfschlauch und Isolierband drüber und schon war die Sache fertig und funktioniert auch wieder.
Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben.
Besten Gruß
zuppi
