Peugeot 307 Forum 307 lautsprecher
sentenza 21.05.2011, 21:23
servus, ich hab mal ne frage. ich hab einen 307 lim; und möchte die lautsprecher hinten austauschen. hat jemand schon mal die türpappe ab gehabt? Vorne hab ich sie mal ab gehabt, jetzt weiß ich nicht ob ich hinten auf was bestimmtes achten muss, da die Fensterhebel noch manuell zu bedienen sind. Muss ich da auf irgendwas bestimmtes aufpassen oder geht das leicht.
schnullerbacke 22.05.2011, 09:20
Hallo PUG-Schrauber,
hier mal ein Bild für die Demontage der Türverkleidung hinten.
Ist aber mit elektrischer Fensterbetätigung. Du mußt die Kurbel abziehen und der Rest wird gleich sein.
Gruß Stephan
anraitt 22.05.2011, 23:06
so sieht das dann in echt aus ...
anraitt
gariii 26.05.2011, 11:58
Und wie sieht es vorne mit den Boxen an den Amaturen aus?
anraitt 26.05.2011, 23:02
so:
gariii 29.05.2011, 16:32
Also kann man des einfach rausholen oder muss man dafür irgendeine Schanier benutzen oder wie läuft des ab?
anraitt 02.06.2011, 01:55
z.B. mit einem Taschenmesser zwischen Gitter und Amature ansetzen und vorsichtig das Gitter nach oben hebeln bis die Schnappklack frei sind.
Den Hochtöner durch kleine Drehbewegung lösen (Bajonett), so habe ich es in Erinnerung.
anraitt
