Peugeot 307 Forum 307 HDi Probleme mit Turbo und Ladedruckregler
Mechaman 19.11.2014, 21:15
Hallo zusammen.
Ich fahre seit kurzem einen 307 2.0 HDi Bj. 2004. Schönes Fahren, wenn da nicht das "ABER" wäre.
Wenn ich während der Fahrt mal voll auf den Pinsel trete und der Motor samt Turbo richtig gefordert wird, erscheint die Fehlermelder der abnormalen Abgasreinigung, die Motorkontrollleuchte und die Leistung bricht sehr schmerzhaft zusammen.
Folgende Fehler können anschließend ausgelesen werden:
Permanenter Fehler. Signal Ladedruck Kurzschluss an Plus
Permanenter Fehler. Stromkreis Vor-/Nachgluehrelais Relais angesteuert und Kerzen stromlos
Permanenter Fehler. Signal Übertragung Turboladerstellung Stellung des Ventils vom Sollwert zu weit entfernt
Sporadischer Fehler. Signal Kaeltemittel-Druck Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss
Nach dem Löschen lief der Wagen wieder sauber, bis ich wieder voll aufs Gas gestiegen bin. Da kamen die Fehlermeldungen im Display und der Leistungsabfall wieder. Nach wiederholter Löschung läuft er wieder, aber ich fahr halt nur "Sparflamme". Die gelöschten Fehler waren wieder Ladedruck und Glühkerze.
Wer hat ähnliches erlebt bzw. kann mir Tips geben, denn so gehts nicht weiter.
schnullerbacke 27.11.2014, 18:41
Hallo Mechaman,
muß Dich leider entäuschen, diese Fehler sagen mir nichts.
Wenn Du einen Marderbiss vermutest, würde ich jegliche Kabel im Motorraum absuchen und prüfen (Sichtkontrolle)
Gruß Stephan
