Peugeot 307 Forum 307 HDI Probleme Kaltstart
mustix 29.06.2013, 10:30
Hi
da bin ich wieder
Alsooo, hab die Hochduckpumpe bei Bosch testen lassen
Alles in ordnung
Dann die Injektoren zum testen und alle 4 Injektoren kaputt
Der meinete das die Einspritzmenge zu niedrig und rücklauf zu hoch sei
HMMMMM
Und jetzt?!
Bei Bosch kosten die düswn alle 4 Neu 1200 Löwen :-)
mustix 28.07.2013, 18:35
Hallo
Injektoren hab ich gewechselt und ruckeln immer noch da :-(
Habe dann den stecker von AGR abgezogen und ruckeln war weg :-))))))
Dachte dann das AGR kaputt ist
Auch gewechselt und ruckeln immer noch da
Weiss wirklich nicht mehr weiter
Kann mir jemand helfen???
M.f.G
Mustix
Nightwalker72 29.07.2013, 19:43
Vereinzelte Blasen können und dürfen in der Leitung auftauchen, aber keine dicken Blasen.
Würde bedeuten das dein Filtergehäuse oder eine Leitung undicht ist.
Ich würde jetzt mal auf das Gehäuse tippen.
Hast du den Filter wegen dem Problem gewechselt oder vorher?
Ansonsten kann auch der Raildrucksensor eine Macke haben, prüfe auch mal die Leitungen zum Sensor nicht das dort Oxidation oder aufgedrückte
Stecker für schlechten Kontakt sorgen.
Der erste Weg wäre bei mir aber das Filtergehäuse.
Gruß Night
mustix 03.08.2013, 01:44
Hallo
Filtergehäuse ist auch neu
habe jetzt nur minimale blasen wenn überhaupt
Das mit dem AGR macht mich stutzig
Ziehe ich stecker ab dann alles gut und stecker ran dann ruckeln
M.f.G
mustix
dika0526 15.09.2014, 11:06
Altes Thema ich weiß,
aber was kam raus?????????????????????????????
