Peugeot 307 Forum 307 2.0 HDI FAP Loch im Ladeluftschlauch
Klopfholz 03.07.2014, 18:32
Moinmoin!
Mein 307 hatte auf der Autobahn Plötzlich keine Leistung mehr und fing an rhytisch schneller/langsamer zu werden, als ob man im Sekundentakt Gas gibt und den Fuß wieder vom Gaspedal nimmt.
Beim kräftig Gas geben schwarzer Ruß aus dem Auspuff, kein blaugrauer Qualm von veranntem Öl.
Fehler Auslesen brachte folgende Ergebnisse:
Fehler: OBD
- P1351 Vorglührelais, Unterbrechung im Stromkreis (gab es schon immer seit Autokauf)
- P2084 Abgastemp.Sensor 2 Bank 1, Signal fehlerhaft
- P1447 Rußpartikelfilter Wirkungsgrad fehlerhaft
Motor Dieseleinspritzung
- P1351 Vorglührelais, Stromkreis fehlerhaft
- P2084 Abgastemp.sensor nach Kat., Signal unplausibel
- P3008 Luftmassenmesser, zu hohe Luftmenge festgestellt
- P1447 Rußpartikelfilter, teilweise verstopft
- P0299 Ladedruck, Saugrohrdruck zu niedrig
- P1457 Rußpartikelfilter, nicht vorhanden
Hatte nun gerade ein ca. 5cm langes Loch im Schlauch unterhalb des Ladeluftkühlers entdeckt.
Könnte dieses die Probleme mit dem Partikelfilter und die fehlende Motorleistung erklären?
Die Montage dürfte relativ einfach sein oder müssen außer der Abdeckung unter dem Motor noch weitere Teile entfernt werden um an den Schlauch zu kommen?
Evtl. hat jemand einen Montagplan/techn. Zeichnung anzubieten?
Hits:	8
Größe:	52,8 KB
