Peugeot 306 Forum Zentralverrieglung spinnt
Seppetoni 10.03.2016, 11:53
Hallo Freunde,
bei meinem Peugeot 306 1.8 16V Jahrgang 1999 habe ich problem beim Schliesen.
Beim schliesen schliest es aber öffnet sofort wieder.
Worann könnte das Liegen.
Liuebe Grüsse Seppetoni
DocHifi 10.03.2016, 12:24
Wenn die Heckklappe / Kofferraum nicht zu ist, bzw. der Computer es denkt, dann tritt zB. dieses Verhalten auf.
Zumindest bei meinem 307 war es so.(Stecker oxidiert)
Eine offene Tür oder Klappe, sollte der Computer aber eigentlich melden.
wergan 10.03.2016, 15:57
Es liegt daran, dass einer der Schliessmotoren den Verriegelungmechanismus nicht bis ganz in die geschlossene Position runter packt, meist ist der Schliessmechanismus verdreckt oder verharzt. Da nicht ganz verriegelt wird, öffnet das Steuergerät sofort wieder alle Türen (Sicherheitsöffnung). Kannst Du prüfen, indem Du dich in den Wagen setzt und die Verriegelung (Knöpfchen) von Hand bis ganz runter drückst, dann bleiben die Türen zu. Abhilfe: die Schlösser von allen Seiten mit WD40 einsprühen, dann das Knöpfchen bei geschlossener Tür 20 x rauf und runter, das sollte alles gangbar machen.
Die Suche fördert auch folgendes zutage:
http://www.peugeotboard.de/threads/5...egelung-spinnt
Emma 10.03.2016, 17:09
Was auch sehr oft vorkommt, Kabelbruch der Vordertüren zur A-Säule. Erste Symtome waren damals immer Dein beschriebenes Proplem oder Fensterheber geht nicht mehr.
