Racingray
13.10.2006, 18:41
Hallso zusammen.
Kann mir einer sagen wie ich eine Benzinpumpe testen kann
ob die defekt ist?
mfg Daniel
Hallso zusammen.
ob die defekt ist?
mfg Daniel
Am einfachsten: Wenn +12V anliegen, geht sie.
Was genau ist denn?
Wenn der Wagen nicht anspringt, als bekaeme er kein Benzin, dann ist es meist die Wegfahrsperre. Probier den Zweitschluessel des Wagens.
Ach ja: Versuch unter keinen Umstaenden, selber an den Kabel der WFS rumzuspielen!!! Wenn die Kabel einmal unterbrochen/abgezogen wurden, springt der Wagen nie wieder an und Du brauchst ein neues Steuergeraet!!!!!
Danke Sunny,
Ich muss zugeben das ich die Frage für meinen Zweitwagen gestellt habe. Ein Opel Kadett GSI 16v. Ich hoffe jetzt werde ich nicht
von diesem Forum verbannt :-)
Habe ihn in der Garage geparkt und am nächsten Morgen wollte er nicht mehr. Hab die Benzinleitung abgeschraubt uns die blieb beim Zünden trocken. Relais sind in Ordung. Was mich halt wundert
ist dass die doch nicht uber Nacht in der Garage kaputt geht.
Bin echt schon am verzweifeln.
mfg
Daniel
Hast Du auch mal die Sicherungen kontrolliert?
Kommt an der Pupe Strom an?Miss das mal mit einem Multimeter nach.
Kabelbruch oder Marder sollten nicht ausgeschlossen werden...
Habe die Pumpe überbrückt und
siehe da der Sprit ist da :-)
Er wollte denoch nicht anspringen.
Jetz habe ich bemerkt das kein Zündfunke da ist.
Dann habe ich die Zündspule getauscht und denoch kein Erfolg.
Sicherungen und Relais sind in Ordnung.
Also ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wäre nett wenn von euch noch einer ne Idee hätte
danke
daniel
Nun, wenn die Relais wirklichin Dordnung sind, wuerde ich langsam das Steuergeraet in Verdacht nehmen. Das gibt - sodern der Wagen eine Wegfahrsperre hat - die Sachen alle erst frei.
Kommt bei der Zuendspule Strom an?
Danke erstmal,
ja ich denke auch das Steuergerät.
Denn an Zünspule und Benzpumpe kommt kein Strom an
und die Motorkontollleuchte die eigentlich am Start leuchtet
bleibt auch aus. Werde Morgen mal Überprüfen ob das
Steuergerät überhaut Saft bekommt. Wenn es kaputt ist
wäre es Scheisse weil es optimiert worden ist.
Mfg
Nochmal Danke Sunny!!!
Ja das Steuergerät war Kaputt, und das über Nacht !!
Komisch oder???
Dass ist meiner Meinung nach das beste Forum wegen
Technikfragen!!! Und das wegen so kompetenten Leuten wie
Sunny!!!
Vielen Dank und mach weiter so :lol:
mfg
Daniel
