Sallem
14.07.2006, 22:02
ich habe ein Problem mit der Wegfahrsperre.
Es hat ohne Probleme funktioniert und dann hat es damit angefangen als ich versuchte den Code zu ändern.
Ich habe in einem Forum gelesen wie man den Code ändert und habe das gemacht nämlich:
1- Bei Zündung alten Code eingeben
2- Taste C drücken
3- Neuen Code eingeben
4- Wieder C drücken
Genau das habe ich gemacht und es hat anscheinend funktioniert das Problem ist aber das es nicht mehr sperrt.es zeigt immer Grün und man kann den Motor starten.
Ich habe versucht die Batterie abzuklemmen aber trotzdem bleibt es auf Grün habe auch mehr als eine Stunde gewartet.
Wie kann ich jetzt alles zurücksetzen auf die alte Einstellung, sodass die Wegfahrsperre normal funkioniert.
Ich danke Euch im voraus für die Hilfe.
Grüsse
