wasserpumpe getauscht, obere schraube abgerissen..:(
Peugeot 306 Forum
hallo ihr lieben,
hoffe ihr könnt mir tips geben!
also ich hab bei meinem 93er XR, 55kw, die kopfdichtung, die wasserpumpe unn das thermostat erneuert!
nur beim anziehen der oberen, langen schraube der wasserpumpe, ist es dann passiert: TOTAL ABRISS! *kotz*
jetzt ist nur das problem, das ich sie ja sehr wahrscheinlich nur mit der eine schraube und nem schuss Hylomar net dicht bekomme! Aber wie soll ich die schraubenreste da je wieder rausbekommen?
bitte gebt mir nen tipp, bin verzweifelt ohne meinen pöggi
THX
Hey.
also entweder versuchen ne kerbe in die abgerissene schraube zu schlagen so das du sie mit nem schlitz raus drehen kannst.
die alte schraube raus bohren und neues gewinde rein schneiden.
oder was ich mal gemacht hab ein kleineres gewinde in die abgerissene schraube drehen dort ne schraube mit klebstoff rein drehen oder anderster fixieren, und dann versuchen raus zu drehen. (total mständlich aber not macht erfinderich)
ich gebe allerdings keine garantie das eine der drei sachen klappt.
mfg madcat
Daran hätte ich auch gedacht, aber an der Seite vom Motor hat man selbst beim TU nicht genug Platz für eine Bohrmaschine :-(
Da wird man wohl den Motor komplett ausbauen müssen, alles andere ist Pfuscherei.
