Peugeot 306 Forum Verschiedene Fragen!
SoulReaver 12.06.2005, 11:46
Servus!
Ich habe einen 306 Baujahr 94.
Folgende Probleme:
1. Die Fernbedienung geht nicht!
Wir haben schon ein neues Steuergerät vom Schrott geholt, aber das funktionierte auch nicht.
Die Zentralverriegelung funktioniert auch nicht, wenn man per Schlüssel aufschließt!
Verschiedene Stecker sind von BMW!?!? Ist das normal?
2. Letztens war der Tachogeber kaputt!
Also das Plastikteil zwischen Getriebe Tachowelle. Laut dem Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" gibt es das Teil nur in Machanischer (nur Tachowelle) oder digital (nur elektronischer Stecker). Ich musste einen holen, mit Stecker UND Tachowelle! Der Mechaniker konnte mir nicht sagen wofür der Stecker dabei ist! Weiß das vielleicht einer von euch?
Danke schon mal im Vorraus
PremiumX 12.06.2005, 13:34
1. Denke mal das du nen kabelbruch in dem Stecker der von der Tür in die A-säule geht hast! Krankheit beim 306!!!! Musst dir die beiden Stecker mal ansehen oder durchmessen!!!
2. Wenn ich das richtig verstanden habe hast du dir ein neues Instrument besorgt!? Das da ein Stecker dran ist, ist eigendlich normal weil du ja die Tankanzeige Warnlampen und so weiter auch noch im instrument mit drin hast!! Also muss der Stecker ja sein!!
Abe vielleicht habe ich es jetzt auch falsch verstanden!!!!! :hammer:
MfG PremiumX 8-)
