Peugeot 306 Forum Verdeckdeckel schließt nicht
wiegehtdas 02.04.2014, 10:36
Hab ein Problem mit meinem 306 Cabrio. Das Dach kann ich ganz normal elekt. öffnen. Aber beim Schließen bleibt der Verdeckdeckel komplett offen. Er läßt sich nicht schließen. Wenn ich dann das Dach händisch zu mache kann ich den Deckel schließen und händisch verriegeln.
Vielleicht hatte schon einmal jemand dieses Problem.
Das Dach geht ganz normal auf, nur zum Schluß bleibt dar Deckel 90° offen.
Hab vorher vergessen zu erwähnen, dass ich den Deckel nur schließen kann, wenn ich vorher händisch die Verrieglung im Kofferraum geöffnet habe, dass er sich schließt!!!!
Also Deckel geht auf, Dach geht ganz in den Stauraum, Deckel bleibt offen und muss innen entriegelt werden, schließt sich und kann dann kann händisch geschlossen werden.
Öffnen kann ich das Dach dann nur mehr händisch!!
smergal 02.04.2014, 11:28
geht denn das dach hinten hoch damit der deckel schließen kann?
würde vermuten dass deine verdeckspannung schon ein wenig leidet und der vordere teil des daches beim schließen zu weit nach unten fällt. versuche das dach beim schließen mal mit der zweiten Hand ab zu fangen und vorne etwas angehoben zu halten.
wiegehtdas 02.04.2014, 11:47
Öffnen kann ich das Dach dann nur mehr händisch!!!
wergan 02.04.2014, 18:27
Entweder Hydraulikzylinder des Deckels (korrektes üffnen spricht aber dagegen) oder (wahrscheinlicher) einer der Schalter defekt, die dem Steuergerät sagen, in welcher Position das Verdeck ist. D. h. wenn das SG nicht erkennt, dass das Verdeck im Kasten liegt, steuert es (natürlich) den Deckel nicht zum schließen an. Schaltpläne hast Du ja, wenn nicht schreib mir ne PN mit deiner email-Adresse.
