Peugeot 306 Forum dach öffnet. aber schließt nicht richtig
freewerner 06.03.2014, 11:40
hallo ich habe 306 cabrio baujahr 98. mein dach öffnett sich ganz normal. doch wenn ich es schliessen möchte. funktioniert alles bis zu dem punkt wo die scheibe hochklappen soll und dann der deckel sich schliessen soll. die scheibe klappt dann nicht hoch. und der deckel will runterklappen und dann drückt er ja auf die scheibe.
Cabrio-Verdeck Pflege & Dichtungen (Peugeot 306) * Werbelink / Anzeige
Halte Dichtungen geschmeidig und schütze das Verdeck vor Feuchtigkeit und Klappern.
MenschMeier 06.03.2014, 12:09
hast du schonmal den Ölstand gecheckt?
smergal 06.03.2014, 15:32
eigentlich arbeiten ja beim öffnen und schließen die selben microschalter. dass dein verdeck öffnet aber nicht schließt ist schon komisch. versuche aller erst eine Initialisierung. ohne Zündung einmal auf und zu. wenn dass keine abhilfe schafft bleibt dir nur die microschalter durch zu messen. schaltpläne findest du im beitrag-Infos zum cab. ansonsten kannst du auch noch den endschalter am Gestänge beifahrerseitig oder besser gesagt dessen Verkabelung testen. dieses scheuert gerne mal durch. ist das einzige kabel welches am Gestänge nach vor läuft. meiner Meinung nach sollte ja der microschalter am Zylinder des hinteren Spriegels ein schließen des verdeckkastendeckels bei nicht angehobenen Hinterteil verhindern. allerdings sollte er dies auch beim öffnen tun.???eventuell ein kabel dass masseschluss hat wenn das verdeck nicht im kasten ist. dass aber den masseschluss nicht hat wenn das verdeck das kabel zur seite drückt.
du könntest auch noch versuchen das Vorderteil etwas mit der Hand anzuheben-bevor das Hinterteil angehoben werden soll.
freewerner 07.03.2014, 08:34
danke erst mal für die schnellen antworten. wie mache ich das mit der initialisierung?
smergal 07.03.2014, 12:12
das mechanische öffnen-schließen ist die Initialisierung.
und habe ich das richtig verstanden? der deckel würde auf das dach drücken wenn du nicht loßlässt oder bricht der vorgang selbstständig ab?-dass sollte er eigentlich
freewerner 07.03.2014, 13:11
nein der deckel würde dann auf das dach drücken.
smergal 07.03.2014, 19:05
dann sollte der microschalter am hinteren Spriegel nicht tun was er soll.
wie schon geschrieben wirst du ums messen nicht rum kommen.
freewerner 08.03.2014, 05:56
ok. schade das ich vom messen her persönlich mal überhaupt keine ahnung habe. nun gut dann muss ich mal eine werkstatt meines vertrauens aufsuchen. danke für die hilfe
smergal 08.03.2014, 13:03
du kannst zumindest alle kabel auf offensichtliche Beschädigung prüfen.
und an den hydraulikzylindern bodenseitig die geschraubten kontakte reinigen.
alle Steckkontakte reinigen und dann nochmal initialisieren.
wenn alles nicht hilft, druck dir die schaltpläne aus und gib sie der Werkstatt mit.
selten aber nicht unmöglich, wäre ja noch das Steuergerät.
gehöre eigentlich zu den leuten die behaupten das die dinger nie kaputt gehen-aber:
das der Steuerung ist ziemlich blöd unter der rechten heckleuchte verbaut, sodass bei Undichtigkeit der leuchte, wasser ins Steuergerät laufen kann.eventuell mal ausbauen und schaun obs tropft😮 dabei kannst auch die Pins am Steuergerät prüfen.
wergan 08.03.2014, 15:10
Achte mal auf folgendes: wenn das Dach schließt, muß der VORDERE Teil nach dem Absenken zunächst noch ca 15-20 cm geöffnet bleiben: tut er das oder klappt er gleich ganz runter bis auf den Scheibenrahmen? Das ist nämlich sehr oft der Fall, wenn die inneren Spannbänder ausgeleiert sind. Wenn dr vordere Teil ganz unten ist, kommt das Heckteil nicht mehr hoch und der Deckel klappt hinten aufs Dach. In diesem Fall ist Hilfe einfach: beim Schließen den vordern Teil mit der freien Hand daran hindern, ganz zuzuklappen, bis das Heckteil angehoben und der Deckel daruntergefahren ist. Auf Dauer Spanngurte erneuern oder nachspannen.
