Peugeot 306 Forum Umbau Rückleuchten Phase 2 in Phase 1 !
schissche 17.10.2007, 10:22
...ich weis, das thema nervt ^^
aber ich hab schon in sämtlichen foren nachgeschaut etliche anleitugen gesucht aber hab bis jetzt nur SCHROTT gefunden...
hat evtl jemand einen Schaltplan oder ne Anleitung oder Gott weis was ich bekomm es einfahc net hin die PH2 Leuchten mit dem Kabelbaum meines PH1 anzuschliesen!!!
Bitte Helft mir !!
Sunny 17.10.2007, 10:48
Du nimmst einfach einen Multimeter und misst die Kabel durch. Dann schaust Du auf der Platine, wo welche Leitung hingeht. Also Du machst bspw den Blinker an, nimmst das Multimeter und schaust, welches Kabel im Blinkintervall Strom fuehrt. Dann schaust Du bei der neuen Leuchte, welche Leitung an die Blinkerbirne geht. Die Leitungen kann man mit blossen Auge sehr gut verfolgen. Die verbindest Du dann einfach.
blackpanth 21.10.2007, 18:04
also ich hab das mal probiert komm aber einafch nicht weiter mit den kabeln. Dauernd fliegt eine Sicherung!
Hat nicht vielleicht wer eine Anleitung wo man vom Stecker der Ph1 an den des PH2 anpasst.
Sprich am Stecker der Ph1 stehen ja Zahlen 1-7 und am Stecker der Ph2 auch!
wenn da jemand ne anleitung hätte welches kabel wo hinkommt wärs einfacher
pr306 hat mir mal eine zugesendet die finde ich leider nicht mehr!Vielleicht hat noch jemand diese anleitung die er mir zukommen lassen kann. DANKE
:-D
Gruss
blackpanth 23.10.2007, 13:17
na geh!
hat den keiner eine anleitung für mich! :-(
Gruss
Sunny 23.10.2007, 14:32
Wenn ich eine haette - oder noch meinen 306er - wuerde ich sie Dir direkt zuschicken oder machen, aber leider kann ich Dir nicht helfen :-(
blackpanth 23.10.2007, 14:36
kein problem! kann ja noch warten!
aber irgend jemand hat doch bestimmt die Anleitung von pr306!
leider war die letzte zeit pr306 nicht online!hab ihm aber schon angeschrieben.
Gruss
Sunny 23.10.2007, 14:56
So, mal als reverse engineering...
Hier der Schaltplan zu der Serie 2.
Wenn ich es richtig lese:
rechte Leuchte:
PIN 10 - Masse
PIN9 - Blinker
PIN7 - Ruecklicht
PIN2 - Bremslicht
PIN4 - Nebelschlussleuchte
PIN5 - Rueckfahrscheinwerfer
Linke Leuchte:
PIN1 - Bremslicht
PIN2 - Masse
PIN3 - Nebelschlussleuchte
PIN4 - Rueckfahrscheinwerfer
PIN5 - Ruecklicht
PIN6 - Blinker
Ich hoffe, es hilft.
blackpanth 23.10.2007, 15:24
Juhuuuu
[size=medium]DANKE[/size]
Ich hab den schaltplan für die 1 Serie!das hilft sicher!
Gruss
Sunny 23.10.2007, 15:27
Wie waere es mit Fotos als Danekschoen? Oder am besten gleich eine Anleitung fuer "Wie repariere ich selbst...?"? ich kann Dir auch gerne dabei behilflich sein...
gebraucht wird: Dein Schaltplan, Fotos von der Umbauaktion und eine Beschreibung ;-)
blackpanth 23.10.2007, 15:43
Na die mach ich sowieso gleich! :-D
Damit wird dann jedem geholfen!
Gruss
