Uhrzeit /Temperaturanzeige nicht mehr lesbar
Peugeot 306 Forum
Wir haben kürzlich die Verkleidung der Mittelkonsole zwecks Radioausbaus abgenommen.
Nun ist die Uhrzeit und Temperaturanzeige nicht mehr lesbar. Scheint die Sonne von der Seite darauf, kann man aber erkennen das sie noch funktioniert.
Kann mir jemand sagen woran dies liegen könnte? Kein Kontakt?
Klingt, als sei die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Das sind 2 1.3W Birnchen, wie sie auch im Kombiinstrument sind. Wenn beide ausgefallen sind, kann es sein, dass der Stecker nicht richtig drauf sitzt? Oder es sind beide defekt. Um es zu reparieren die Uhr ausbauen (siehe hier: http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=23).
Dann einfach die Birnchen aus der Fassung ziehen und neue reinstecken.
Super danke dir!
Werde es morgen direkt ausprobieren! :-)
habe da ein ähnliches problem mit der uhr beim phase 1 306er..
und zwar verstellt sich die uhr von selbst.
es ist auch einmal vorgekommen, dass ich das LCD leicht berührt habe und die anzeige ist verschwunden, kam wieder und zeigte 0:00 an..
kontakte oxydiert? oder an was liegt das?
Ja, das sind entweder die Kontakte von dem Stecker hinten, oder aber das DIsplay selbst (obwohl das bei einer aufkommenden 0:00 -- unwahrscheinlich ist). Am besten mal die Uhr ausbauen, die Kontakre saeubern. Es koennte auch an kalten oder gebrochenen Loetstellen liegen. Dazu die Uhr auseinander bauen (siehe in den Reperaturableitungen: "wie mache ich die Uhr blau") und die Kontakte, vor allem von dem Anschluss des Steckers, nachloeten.
ok vielen dank sunny!
werd ich dann am wochenende mal n bisschen rumbasteln!
bei gelegenheit mach ich se gleich blau :-D
