Peugeot 306 Forum Tieferlegen
Joker 29.05.2005, 14:44
SErvus alle zusammen!
Ich möchte meine 306xsi auf der hinter achse einwenig runter schrauben aber der ist seit 97 auf dieser höhe!
Gib dan problemme dannach wen er tiefer ist oder würde es gehn??
ich bitte um baltige antwort
Sunny 29.05.2005, 17:41
Die Tiefe macht nach der Zeit keine Probleme - Aber es wird ein Problem, die Dämpfer rauszubekommen. Die rosten immer fest und die Schwungscheibe will nicht raus. Ebenso gibt es Probleme mit den Verschraubungen...
Wenn die Dämpfer auch nur 2 oder 3 Jahre nicht draussen waren benötigt selbst eine gute Werkstatt mehrere Stunden für den Ausbau. Aber wenn Du mich fragst, ist es die Arbeit wert ;-)
Grüße,
Joker 07.06.2005, 13:41
Danke wen dan würde ich es mit einen kumpel machen aber dan habe ich ne zeit lang kein auto! und ohne meinen Löwen geh ich ein.
Aber wen es keine problemme gibt werde ich es machen!
Da hab ich noch eine frage wen ich die drausen habe bekomme ich sie drehstebe auch wider rein wen ich sie zam gedreht habe?? bitte um baltige antwort
Sunny 07.06.2005, 21:40
Klar bekommst Du die wieder rein, und zwar genau umgekehrt als raus ;-)
Du solltest halt nur nicht zu grob rangehen, dass nix kaputt geht, aber das ist überall so...
Viel Spaß und Erfolg wünsche ich :-)
Grüße,
Joker 13.06.2005, 11:31
gut dan werde ich mich mal an die arbeit machen!
Nachmal vielen dank :-)
