Peugeot 306 Forum tiefer legen?
tommy9999 27.10.2006, 09:10
weiss wer wie man neue federn vorne einbaut? Und vielleicht weiss auch noch wer wie man ihn hinten runterschraubt???
PPhilipp00 27.10.2006, 12:47
Hallo
Zuerst muss mal die Felge runter, dann der Bremssattel, dann den Stabilisator vom Federnbein lösen und im Motorraum die 3 oder 4 schrauben lösen und schon müsstest du das federnbein in der Hand haben.
Am besten zu zweit machen damit einer oben die Schrauben aufmacht und einer das Federbein haltet.
Dann musst du die Federn rausbekommen indem du mit federnspanner die Federn zusammenziehst und dann erst den obern Teller abnehmen sonst fliegt dir die Feder um die Ohren und das könnte böse enden.
nun nimmst du die neuen Federn ziehst diese ebenfalls mit dem Federspanner zusammen damit du sie aufs Federbein bekommst und baust es in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
Dauert so ca. 1-2 Stunden für beide seiten.
HINTEN kannst du in mit den Drehstäben tieferlegen
dazu näheres unter www.peugeotforum.de unter Bastelecke
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
MFG
Philipp
