lucksn
21.05.2014, 11:28
was genau prog.3 heißt kann ich dir nicht sagen... nur dass prog.3 die teilenummer 96255839ZL (meins) und 96255838ZL laut dieses auszugs hat. der austausch des steuergerätes hat nicht zur lösung des problems bei mir geführt. ohne tastenfeld lässt sich der wagen immer noch nicht starten und mit tastenfeld kommt immer noch der fehler mit beiden LEDs, die dauerhaft leuchten... Aber mal zu der Tastatur:
Auf dem folgenden bild kann man nun sehen dass es wohl grundsätzlich 4 Typen von Tastaturen gibt, demnach ist mein tastenfeld Prog. 3 von Tastatur D...
die frage, die ich mir jetzt stelle ist, ob denn jetzt nur das tastenfeld prog.3 bei mir funktionieren würde oder auch das nachfolgegerät prog.5... oder sogar prog.6 oder7, die ich häufig in citroens wie xantia, saxo oder berlingo gesehen habe (ebay)
